Startar utan problem går fint på tomgång o även när jag varvar upp den men när jag kör o börjar belasta bilen så slår den ifrån helt!!! Inga problem med att köra lugnt med bilen.. Men så fort jag trycker på ordentligt så slår den av!! Har provat flera ggr nu idag o bland kommer det upp service abs o så blinkar Hänglåset typ som att den inte känner av nycklen!!! Detta händer som sagt bara när jag trycker på o belastar bilen annars funkar den klockrent precis när den har slagit av e det bara att trycka på startknappen så e den igång igen... Hade även bilen inne i veckan o fixade en läckade packbox från vänstradrivaxlen o bytte handbromsbeläggen tänkte om det kan ha nånting med det att göra ??? Finns det nån kunnig runt halmstad området som kan hjälpa mig då jag e tokig o vill ut o gasa
Problem med min vette
Har något fel på min -08 ls3
Re: Problem med min vette
Kolla anslutningarna till hjulhastighetsgivarna, dels själva kontakterna(kontollera också att stiften sitter fast inne i kontakten och inte kan åka in i kontakten). Kolla också under vaggan så att kablarna inte kan nöta mot drivaxeln, de går under drivaxeln inne vid diffen och ska sitta fast med två plastlås på varje sida.Danne_83 skrev:Har något fel på min -08 ls3
Man kan misstänka att det är när du drar på ordentligt som bakvagnen sätter sig/rör sig vilket får elfelet att uppstå.
Hej jag har en predator programerare som vi kan läsa felkoder om det hjälper dig slå en signal så kan jag ta med den till gulan mvh
Göte
Göte
