Hej kylfläkten, den stora på insidan mot motorn, går hela tiden då motorn är igång. Inte när bara tändningen är på. Nån som har en ide var jag ska börja leta?
TPI -88
Kjelle
Kylfläkt går hela tiden
Re: Kylfläkt går hela tiden
Om AC´n är igång och fungerar så ska den fläkten gå hela tiden.
Annars kanske relät har hängt sig, har för mig att det sitter i utrymmet framför vänster framhjul.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
