Oljenivå automat
Oljenivå automat
Ska motorn vara igång när man kollar oljenivån i automaten och var sitter nivåpluggen?
Re: Oljenivå automat
Motorn igång, lägg den i varje växel ca 5 sekunder och sen tillbaks till P.2fast4you skrev:Ska motorn vara igång när man kollar oljenivån i automaten och var sitter nivåpluggen?
På -05 öppna pluggen på sidan av tråget, om du fyller på lite olja så är nivån ok när det börjar rinna ut igen - låt det rinna klart och sätt tillbaks pluggen.
På -06 och framåt har du en nivå plugg i botten på tråget, jo ..... i botten på tråget
Klart !
Allt ovan med motorn igång !
Tack tack suverän info
