Hejsan!
Fick upp "reduced engine power" på displayen i min c6 -05, motorn gick väldigt orent, provade att stänga av och på ett par gånger, började misstänka att det kommit in vatten i elsystemet eller något liknande då jag tvättade på en tvättstation. Väntade i cirka 30 min och provade att starta igen och bilen gick klockrent, dock lyser motorlampan. Kan tillägga att jag har satt på ett öppet k/n filter för en månad sen, dock har jag tvättat bilen ett flertal gånger efter det och utan problem.
Någon som upplevt något liknande? / Kristoffer
"Reduced engine power"
Re: "Reduced engine power"
Hade exakt samma problem på min 05:a i fjol.
Åkte till Anders på r-tune - som sprejade lite på kontakter (sensorer?) vid gaspedal och insug. Funkade direkt - och har inte haft några problem sedan dess.
Okej, ska jag kolla upp, tack för snabbt svar
Min motor lampa tände sej o ja prova att stänga av motorn men det hjälpte inte så då stängde ja av och koppla lös jordkabeln till batterit va så i ca 5min
och när ja startade igen så va allt som det skulle igen
velasoraptor
Kolla också kontakten till gaspjället.Ofta vid reduced engine power så har det med gaspjället att göra.Gör också rent spjället om det är skitigt.
Kenta C5 Z06 2004 Ls7 555hp 715nm (470rwhp 612rwnm)
