Bytade luftfilter och passade på att göra lite rent i motorutrymmet.
Det sitter en burk vid batterisidan som jag antar är någon luftutjämnare.
När jag tog bort den var det något klibbigt som höll fast den mot luftkanalen!
Någon som vet om man behöver täta där igen eller räcker det att det sitter emot?
Någon som vet vad som skall vara där?
Luftfilter
Re: Luftfilter
Ingen som vet vad jag menar?
Re: Luftfilter
Okej!
Ni kan se bilden här
http://corvette.extrasida.se/index.php? ... album&rub=
Tyvärr var jag inte tillåten att ladda upp bilden i tråden
Re: Luftfilter
Aha, det där ser ut som en "insugsljuddämparanordning-för-att-klara-eurokraven".
Om lådan är tom (vilket den bör vara) så kan du kasta den och täta hålet den anslöt vid.
Annars om du vill ha den kvar så kan du dra lite eltejp eller gaffatejp runt anslutningen.
Thomas
Thomas
Re: Luftfilter
Tack för informationen Thomas.
Vill nog ha den kvar för utseendet i Motorrummet.
Kanske inte så snyggt med tejp runt
Ingen som vet vad som fäster där orginal?
Re: Luftfilter
Förmodligen så var det tätmassa ditgeggat orginal. Du kan säkert använda silikonfog eller liknande.
Thomas
Thomas
