Hallå
Har fått nya däckstryckssensorer monterade på min - 04.
Har följt dom instruktioner jag fått hur man får igång dom men vet inte vad som är fel.Fick hornsignal på första ( vänster fram ) och lika på andra (höger fram) men sen inget på höger bak efter ett antal sekunder kommer det upp FOB Training i displayen. Har provat ett flertal gånger och sista gången hände det ingenting på den första heller. Frågan är om jag har för klen magnet eller kan det vara nåt annat som är fel. Som sagt så har jag ju fått hornsignal på bägge fram när jag försökte första gången men nu ingenting. Tacksam för tips.
Janne
aktivera däcktryckssensorer
Re: aktivera däcktryckssensorer
Är batterierna ok så kan det bara vara magneten som är för klen
/Jerka
/Jerka
Det är nog som "Jerka" säger magneten är för klen
du kan ta flera små det behöver inte vara en STOR.
Lycka till
ÖHRNEN som själv var tvungen att ta 3 små.....................
Lycka till
Filmer från många träffar:
http://www.youtube.com/user/mrohrnen
Bilder från träffar:
http://www.garaget.org/EAGLE786/gallery
Lånade hem en kraftig magnet från jobbet idag.
Som jag skrev förut så fick jag en signal som bekräftelse på bägge fram.
Nu när jag ska testa den kraftigare magneten så fick jag se att displayen visar trycket fram helt ok som det ska vara. När jag nu ska ha igång dom bakre så måste man börja om från början med V-fram ,H- fram osv och nu händer det inte ett dugg där. Frågan är om man kan nolla och alltihopa och i så fall hur?
och börja om eller om det går att hoppa över bägge fram och börja på H-bak. En sak är iallafall säkert att nu kan inte magneten vara för klen den lyfter 100kg.
Janne
Janne
Haha
Lyftmagnet på 100 kg gjorde susen och skrämde igång alla fyra till slut.
Janne
Janne
