Min svängningsdämpare har vridit sig så det är hög tid att få dit en ny.
Är det något speciellt man ska tänka på när man byter denna?
Har lånat av- och pådragare av vår eminenta Hansen ÅF så den biten ska funka.
Byte svängningsdämpare
Re: Byte svängningsdämpare
Obra!
När min svängningsdämpare vred sig slutade det med en ny vevaxel och ombalansering.
Blev en dyr historia som jag gärna varit utan.
Det hela berodde på att navet i dämparen var någon hundradels mm för stort så att dämparen vobblade sönder vevaxeln.
Är ingenting skadat så går det nog bra, men är kilspåret/vevaxeln skadad så är det risk att du tappar dämparen helt och då kan den flyga ut genom huven om du har otur.
Kolla upp kilspåret noggrant och mät upp vevaxeltappen (med mikrometer) så att den inte är deformerad innan du återmonterar din nya dämpare.
Köp en dämpare med gradering på.
Summits dämpare är bra och relativt prisvärda.
Köp kvalitet, alltså inga billiga "kines" dämpare, även om de ser fina ut på utsidan!
I mitt fall så har den inte vridit sig på axeln så där ska det nog gå bra.
Köpte en graderad från Hansen som verkar vara av bra kvalité.
