Vattenläckage
Vattenläckage
När jag parkerade i garaget ikväll upptäckte jag att det droppade vatten från bilen i höjd med torpedväggen ner på avgassystemet, så mycket att det blev en pöl mitt under bilen. Är det någon som kan tipsa om vad det kan vara? Finns det vattenslangar till värmepaketet där som kan läcka och kommer man i så fall åt dom uppifrån?
AC 427 Cobra replika - Såld
- Andreas Voss
Re: Vattenläckage
Är du säker på att det inte är kondensvatten från kondensorn till AC:n? Det ser du enkelt. Är vattnet "rent och klart" och inte glykolblandat är det från kondensorn, i annat fall är det väl sannolikt läckage.
Lite vattenrinn från kondensorn är helt normalt, särskilt varma/fuktiga dagar ute.
/A
/A
Re: Vattenläckage
Låter som kondensvatten som Andreas säger. Lägg fingrarna i blöt o känn efter...
Mvh,
Håkan
Mvh,
Håkan
Re: Vattenläckage
Tack för tipset Andreas och badass, ni hade helt rätt
Det är rent kondensvatten som runnit ner på golvet från bilen, säkert minst en deciliter för pölen under är stor. På kul jämförde jag också fryspunkten på kylarvattnet med vattnet på golvet och såg att kylarvattnet klarar -35 grader men golvvattnet bara 0
Re: Vattenläckage
jag har precis samma sak när jag kommer hem o ställer bilen i garaget så får jag en stor pöl men har provsmakat o det är rent vatten så det är bara kondensvatten
Re: Vattenläckage
Hej detta hände mig exakt idag när ja körde och kom hem
, vad ska man göra åt det?
C5 Cab
det är gutt & susa runt i en Corvette
"Kalmar FF "
"Kalmar FF "
Re: Vattenläckage
Det är helt normalt och inget du kan göra något åt förutom att stänga av AC'n. Vill du inte ha vatten på golvet så får du lägga något under bilen.
Re: Vattenläckage
aha de droppar bara när man har ac`n på alltså, tänkte besiktiga nästa vecka så det e klart till våren, då e de ju bara och ha den avstängd under tiden..men det kan man väl inte få anmärkning på, droppande vatten, eller det kan man kanke om det e nån grinig bes-gubbe
( en annan som svara på forumet att man ska dränera slangen från ac`n så försvinner det, ska göra det men gör det te våren, så de går tydligen att fixa)
C5 Cab
"Kalmar FF "
"Kalmar FF "
Re: Vattenläckage
Med en schysst C5:a slår du hela trafikpolisen med häpnad
gearbox blogg:
http://www.sporthoj.com/blogg/?gearbox
gearbox blogg:
Kjell.Magnusson
Re: Vattenläckage
Alla bilar med ac droppar vatten på golvet det är helt normalt! Ingen anm. på SBP.
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Re: Vattenläckage
Instämmer, i alla bilar med AC bildas kondensvatten.
Är dräneringsslangen tät rinner vattnet ut inuti bilen.
Är dräneringsslangen ok rinner vattnet ut under bilen.
För att undvika vatten på garagegolvet slå av ACn en mil innan
bilen ställs i garaget så hinner vattnet torka bort.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
