Jag har för två veckor sedan köpt min första Corvette, det blev en 73.
Nu är det så att jag har kollat igenom den dokumentation som följde med bilen och där står det att motorn som sitter i bilen är en LT 46 från en 1969 Corvette. Min fråga är hur jag lättast kan kolla om detta stämmer.
LT 46 motor
- stingray L46
LT 46 motor
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Kjell.Magnusson
Re: LT 46 motor
Grattis till Vetten!
Kolla på www.stingray.nu där finns uppgifter om motornummer och deras betydelse.
Motornummret sitter i bakkant på motorn, nästan vid oljetrycksgivaren.
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
- Don Tomaso
Re: LT 46 motor
Det är gjutnumret som finns bak på motorn. Det instansade motornumret finns i frankant av den högra toppen. Skriv upp numret och gå in här för att söka på suffix (bokstäverna) http://www.chevymania.com/ och gå in på parts id och suffix codes, smallblock, där får du förhoppningsvis reda på om det stämmer.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
- stingray L46
Re: LT 46 motor
Jag tackar för tipsen, dom ska jag kolla upp. Jag har en fråga till angående motorn, är denna vanlig i Sverige? Denna motor var ju en option som man kunde göra 69-70.
Svenne Bengtsson
- Don Tomaso
Re: LT 46 motor
Den är väl ganska vanlig i de bilar som har en 350. Satt en L46 i min 69:a som jag hade tidigare.
Ca 10.000 bilar hade 350 basmotor och 12,846 st hade L46, resten är 427:or av drygt 38.000 tillverkade 1969.
-92:a cab 2015-
-92:a cab 2015-
Kjell.Magnusson
Re: LT 46 motor
Ja, snurrig i kåpan e jag, helt rätt Tomas!
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
- stingray L46
Re: LT 46 motor
Jo, jag fick tag på de uppgifter som jag ville och det sitter en L46:a med 350 hp-
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Svenne Bengtsson
