Spräckt generatorfäste!
gbak
Inlägg av gbak »
Mitt genratorfäste har spruckit, är det nån som har ett över?
Jag har aldrig fattat vilket fäste som passar på min sbc motor, så jag köpte en gång i tiden nåt billigt skit från Eckler's/Summit eller vad det nu kom ifrån, men nu har det alltså gått av:
(Det följde med några vinklar också)
Är det nån som kan posta en bild som visar vilket fäste jag skall ha?
Min generator sitter på förarsidan ovanför servopumpen.
Don Tomaso
Re: Spräckt generatorfäste!
Inlägg av Don Tomaso »
Det där fästet är värdelöst har kört sönder 3 st själv tills jag hittade ett annat på Summit som sitter i framkant på V-topplock, men det finns inte längre. Hittade detta bla http://www.summitracing.com/parts/SME-2001/ eller detta http://www.summitracing.com/parts/ZOP-8112/?rtype=10
Kan kanske vara något? 8)
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
gbak
Inlägg av gbak »
Har du nån bild på ditt fäste när det sitter på plats?
SME-2001 borde kanske funka, även om jag nog skulle föredra ett rejält stålfäste framför den mjukare aluminium varianten.
Don Tomaso
Här kommer ett par bilder på gamla motorn, syns ju lite hur det ser ut. Mitt fäste är i alu.
Såg ju nu att SME2001 är det jag har. Jag tycker det fungerar bättre än det andra som du har och jag hade.
-92:a cab 2015-
gbak
Inlägg av gbak »
Hmmmm, som en "quick fix" så duger fästet alldeles utmärkt!
Det har ju ändå hållit ihop fyra år!
Fast det är så trist att behöva fixa samma sak en gång till, jag skulle ha köpt kvalitet på en gång!
Skall kolla om speed shopparna här i stan har nåt på hyllan.
Om jag inte hittar nåt som liknar Summit's variant under morgondagen så återkommer jag till dig Tobbe.
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Det kan inte vara obalans och vibrationer det dog av?
Hittar du inget vettigt annat, så kan du väl göra ett nytt eget istället? Borde inte var så knepigt.
Nu ser jag inte hur mycket offset det är, men av bilden ifråga borde man kunna göra ett i massiv alu.
//Lasse
Lasse E
gbak
Inlägg av gbak »
Nog tror jag att Värmdö motorservice var noga att balansera veven.
Men motorn går ju ganska så ojämt under 1000 rpm så det är säkert det så gjort att fästet gått av.
Ännu så länge så håller fästet ihop på ena sidan så jag kan ju köra några veckor till!
Jag önskar att jag hade tillgång till en fräsmaskin, tänk vad mycket kul bitar man kunde göra!
Jag funderar på att beställa ett Summit fäste av Robert i Kolsva.
Han lägger en beställning imorgon så då kan jag åka med på den och få hem det rel snabbt.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Kan du inte höra med Daniel (Fräsarn) om han kan hjälpa dig med ett stadigt fäste?
//Ricky.
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
gbak
Inlägg av gbak »
Jo visst skulle Fräsarn kunna fixa ett fäste men det finns ju ändå färdiga att köpa.
Naturligtvis så är ju Summits fäste slut, kommer in i juli nån gång.
Jag tror jag köper Tobbe's fäste så har jag nåt som klara sommaren så får jag fixa nåt bättre under vintern!
gbak
Inlägg av gbak »
Nu äntligen har jag fått dit generatorfästet!
Det blev SME-2001 från Summit.
Jag blev tvungen att tillverka ett förlängt fäste eftersom det från Summit inte passade mina förhöjda ventilkåpor, generatorn krockade med det övre hörnet på kåpan.
Annars så tycker jag att Summitfästet är gediget och känns betydligt bättre än det gamla skräpet, som ju också kom från Summit :roll:
Det blev väl inte världens smäckraste fäste, då jag biffade upp det en smula:
Ricky
Inlägg av Ricky »
KUL! :)
Då är bilen på gatan igen då?
//Ricky.
gbak
Inlägg av gbak »
Jepp!
Blev en tur till Drevviken, utan takluckor i det vackra vädret :D
Såg att du också var ute (på Mantorp), såg ju väldigt bra ut!
Och inget gick sönder eller skramlade loss??
Ricky
Inlägg av Ricky »
gbak skrev:Jepp!
Kul!
Ja helt otroligt, jag är överraskad själv över hur väl allting funkade på "första försöket" (med undantag av den trasiga tändspolen då). :)
Nix inte en enda lös pinal, jag hadde ju en tur till Lissma och en tur till Skanssundet och har gått över alla bultar osv i framvagn och ram osv innan det bar iväg till Mantorp och det verkar ha var tillräckligt. :)
Men grejerna ska gås över igen nu då hösten kommer för man vill ju inte råka ti för att tappa något i framvagn eller styrning osv..
//Ricky.
