Är det så att acn behöver servas och fyllas på (hur vet man det?) eller är det något annat fel.
Har för mig det fanns nån viss temperatur där acn inte startar också?? Det blev ju otäckt kallt igen nu ute
Mvh Martin
Jag har samma symptom på min bil. Vet inte om Corvetter har ett eget liv el liknande. Jag måste høja tempen till samma som ute temp, sen går ac`n att stænga av.Bengt skrev:O när man inte kan stänga av den ?
När man trycker för att stänga av o lampan blinkar ett par gånger
men inte fan stängs den av ?
Har jag undrat över de senaste 5 åren
mc skrev:AC:n går ej om det är under 4grader ute temp och lampan blinkar när ac drift ej är tillåten (nån manöver i kretsen ligger från) AC knappen stänger av och på ac:n mellan auto och manuell mode föutom i front defrost mode. så står det i boken.
och har man dåligt med gas så ligger ju lågtrycks pressostat i läg från och bryter manöverkretsen och lampan blinkar.
