Broms ok
Kjell.Magnusson
Broms ok
Inlägg av Kjell.Magnusson »
Jag ska mecka med bromsarna fram och frågan är: Är det någon som provat att köra utan fjädrarna bakom kolvarna och i så fall hur gick det?
Ha de!
Kjell
Don Tomaso
Re: Broms ok
Inlägg av Don Tomaso »
Inte fram men jag har kört ett par år utan fjädrar bak, inga problem. Jag bytte dessutom till o-ringade kolvar.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
olof
Re: Broms ok
Inlägg av olof »
Don Tomaso skrev:Inte fram men jag har kört ett par år utan fjädrar bak, inga problem. Jag bytte dessutom till o-ringade kolvar.
jag ska själv fixa mina bakok, bytte du kolvarna utan några problem?
Öl är ingen bra partydryck. Framför all inte om du är hos främmande och inte vet var toaletten är.
Don Tomaso
Re: Broms ok
Inga problem att byta, du måste dock ha "sleevade" ok. Jag honade dessutom mina lopp.
Bifogar en länk till en bra guide.
http://temp.corvetteforum.net/c3/joevet ... ions.shtml
-92:a cab 2015-
olof
Re: Broms ok
Inlägg av olof »
tack för infon och länken. nu ska man bara masa sig ut i garaget och börja fixa med allt som måste göras.
gbak
Re: Broms ok
Inlägg av gbak »
Kör utan fjädrarna sedan många år har ej upplevt några problem.
Köp INTE "sleevade" ok då det är vanligt att de läcker mellan det ipressade rostfria fodret och oket!
(Det är möjligt att "sleevade" ok har blivit bättre på senare år, men både jag och flera har tidigare haft problem med just detta).
Kjell.Magnusson
Re: Broms ok
Tack, misstänkte att fjädrarna inte "behövdes" ska nu också prova utan.
Jag har också sleevade ok & o-ringade kolvar, så nu är det bara att hoppas att det inte läcker mellan ok & foder!
Ha de
Kjell
StingrayRacing
Re: Broms ok
Inlägg av StingrayRacing »
Sleevade ok här också..
Biltema har/hade lamellrondeller som har precis diametern som fram och bak oken (2 olika). Funkade perfekt att hona med.
Droppfritt i 7-8 år nu.
//Lasse
Lasse E
Kjell.Magnusson
Re: Broms ok
Det kan vara värt en resa till biltema (28 mil t.o.r.) måste kolla lite först!
Tack för tipset!
Ha de!
Kjell
Don Tomaso
Re: Broms ok
Jag köpte ett litet bromshoningsverktyg på swedol (biltema finns inte i stan ännu) som inte var dyrt. Har också kört droppfritt i flera år med mina sleevade ok. Fast nu får jag ju börja om igen med nya bilen, främre ok renoverade förra veckan + ny huvudbromscylinder. Bak tar vi till vintern.
-92:a cab 2015-
Kjell.Magnusson
Re: Broms ok
Hejs igen
Ja, Svedol finns faktiskt i lilla Kalmar också så jag provar nog dom först!
Tack Don Tomaso!
Ha de!
Kjell
StingrayRacing
Re: Broms ok
magnum skrev:Hejs
Tack för tipset!
Ha de!
Kjell
Finns säkert på andra handlare också, tex. Classe och Jula. Kom ihåg att spinna både på vägen in och ut, så att du inte får in/ut gående repor som det läcker via.
Inte helt bombis på att Biltema har dem kvar i rätt storlek...så här ser modellen ut i alla fall.
//Lasse
Senast redigerad av StingrayRacing den tis apr 26, 2011 23:03, redigerad totalt 3 gång.
Lasse E
Kjell.Magnusson
Re: Broms ok
Hejs en gång till!
Tack Lasse! Ska göra så!
Ha de!
Kjell
vett74
Re: Broms ok
Inlägg av vett74 »
Tjabba märkte nu att mitt ena bakok börjat läcka som ett såll :evil:
Renoverade hela bromssystemet för 3-4 år sen men nu när jag backade ut bilen var det en pöl under ena däcket.....
Dock verkar det vara kolven ytterst närmast luftningen,kan man klara sig kanske med å bara lufta där sen?
Hade bort bromsklossen och det pyste lite när man tryckte tillbaka kolven.
Vilken storlek är det på den där sliprondellen för bakbromsarna?
