no lead
Re: no lead
Om det är original smogmotorn från -73 så borde det gå. På motorblocket på vänster sida (när man står framför bilen) så ska det vara ett prefix som börjar med C och har två bokstäver till om det är orginal, t ex "CWM". Topparna har nummer 3999289. Sedan vet man ju inte om det är bytt kolvar, mm samt om topparna är modifierade. Så jag kan nog inte svara helt säkert att det går.
Kanske någon annan kan svara utförligare på denna fråga?
/Bernt
/Bernt
-68 C3 Coupe 327/350
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
Tidigare: -03 C5 Convertible. HD Sportster 883R -02. C5 Coupé -02. -69 Convertible 427/400. Två 73:or med 454. Pontiac Trans AM 1970. Renault Gordini 1967. Honda CBX 1000. GoldWing 1976, mm, mm.
-10 C6 GrandSport
-12 Volvo V70 T6
StingrayRacing
Re: no lead
Är också osäker, men det går bara åt en flaska blyersättning per år, så jag fyller det hellre än får problem.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Re: no lead
http://www.chevron.com/products/prodser ... d_gas.aspx
GM införde induktionshärdning på ventilsätena -71.
/ Mr. Beam
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Re: no lead
Tack för er info.
jag tänker montera Lambda och den gillar inte bly, därav frågan
/mats
/mats
