vinterförvaring
vinterförvaring
någon som har något bra tips om åtgärder vid vinterförvaring, eller är det bara att vrida av tändningen och längta till
vår
Peter Anjou
Re: vinterförvaring
Det beror ju lite på var du tänker vinterförvara den !
Kallgarage / varmgarage / utomhus eller annat ?
Själv har jag min i ett garage med underhållsvärme ca 8+,
och har en underhållsladdare till batteriet. Det är det ända
jag gör och det funkar hur bra som helst !
Re: vinterförvaring
Byt olja och filter före vinterförvaringen.
Roland
Våld löser inte allt - ibland behövs det en större hammare
Re: vinterförvaring
Byt olja och filter, ta ur/lös batteriet och ladda det några gånger under vintern så att det inte drar ur. Sedan kör du försiktigt de första milen pga flatspots på däcken... Har du gott om tid och vill göra onödigt arbete kan du ställa den på pallbockar och lägga ett kapell över och lägga en torrboll i kupén.
bäst är att bilen står KALLT och TORRT
Dålig lack och stolt
Re: vinterförvaring
jag har bilen i varm garage,för jag har en del saker att pyssla med i vinter.Jag vet ju med erfarenhet att låter man bensinen stå still i bilen så kan det bildas avlagringar är det någon som har erfarenhet av detta gällande vettes?
Kan det vara bra eller dåligt att starta bilen ibland?
Leif Eriksson
Re: vinterförvaring
Hej.C4-88 skrev:jag har bilen i varm garage,för jag har en del saker att pyssla med i vinter.Jag vet ju med erfarenhet att låter man bensinen stå still i bilen så kan det bildas avlagringar är det någon som har erfarenhet av detta gällande vettes?Kan det vara bra eller dåligt att starta bilen ibland?
Tanka fullt och varmkör någon gång i månaden.
Leif.
