Lyckades vara oförsiktig och skada min oljetrycksslang vid motorn, slangen har ca 3mm ytterdia eller 1/8 tum.
Någon som vet var jag kan finna en skärring som passar denna slang så jag kan kapa den en cm och återansluta?
Koppling/Fitting /skärring för oljetrycks slang till mätare
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
StingrayRacing
Re: Koppling/Fitting /skärring för oljetrycks slang till mätare
Hej, Hansen Racing har en sats med slang och anslutningar mm för dryga hundringen.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
Tackar, ska kolla med dom.StingrayRacing skrev:Hej, Hansen Racing har en sats med slang och anslutningar mm för dryga hundringen.
//Lasse
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Tack för tipset Lasse!
Hansen hadde hela slangkittet hemma för under 150:-
Slangen hade samma diameter som orginal 1/8" så nu sitter en ny skärring på plats, provstartat och tätt och fint.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Är det plastslang så var VÄLDIGT noga med att den inte smälter, jag har sett flera exempel på plastslangar som gått hål i med oljesprut på grenrör som följd.
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
Summer on Wheels
Tack för tipset!Stingray skrev:Är det plastslang så var VÄLDIGT noga med att den inte smälter, jag har sett flera exempel på plastslangar som gått hål i med oljesprut på grenrör som följd.
Min slang ligger fritt med bra avstånd från avgasrören och skaver inte mot motorn heller så man får hålla tummarna att den håller tätt.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
StingrayRacing
Ricky skrev:Tack för tipset Lasse!
Hansen hadde hela slangkittet hemma för under 150:-![]()
Inga problem.
Jag satt dit en oljetrycksmätare (via ett T-stycke) nere vid motorn på en gång. Sen satt jag några lysdioder i synfältet, så att man ser om oljetrycket försvinner. (Vem sitter och titttar på mittkonsolen?)
Bara ett litet tips i fall att plasten smälter trots allt. Det går rätt fort att pumpa ur motorn via den tunna slangen..
//Lasse
Lasse E
