Detta har hänt vid två olika tillfällen. När startknappen trycks in låter ett tickande och rasslande ljud och startmotorn drar ej runt.
Vid nästa försök låter ingenting, och efter ytterligare några försök startar motorn. Har någon en kommentar eller en förklaring ?
Startproblem C-6 / automat, årsmod. -08
Vit C-6 Coupé
Peter Anjou
Re: Startproblem C-6 / automat, årsmod. -08
Det kan vara dålig jord vid batteriet eller startmotorn, eller att batteriet
helt enkelt är dåligt ! Vill man kolla om det är kortis i en batteripol så kan du
göra så här: växel i, foten på bromsen, kör på startmotorn, är det kortis i nån
pol så bubblar det. Det funkar nog inte på en med aut !?
Hälsningar / Peter A
Det är med största sannolikhet för låg spänning i batteriet! Har haft samma problem ett antal gånger. Prova med att ladda upp och testa igen!
