Montera trailing arms
Johan Fräjdin
Inlägg av Johan Fräjdin »
Skall montera trailing armsen på en ny ram, så jag har ingen pejl på hur det skall vara shimsat. Hur går man till väga?
Skall jag bara packa fullt med shims så länge tills jag kan ställa toe, och hur "tight" med shims skall det vara?
Första problemet är ju att jag inte kan få dit saxpinnen som skall hålla shimsen på plats, hålet i ramen stämmer inte alls med hålet i shimsbrickorna, någon som känner igen detta? (Hålet i ramen sitter för långt ner även om jag trycker brickorna i det nederst möjliga läget) Kan ju inte vara meningen att man skall böja saxpinnen?
_____________________________
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
