Jag har ett missljud i bakaxeln när jag svänger med min c6:a. Fick ett tips om att det kan hjälpa att dra åt drivaxlarna i hjulnaven. Någon som vet hur hårt man kan våga dra dom?? Eller något annat tips om vad det kan vara för fel??
Mvh Fredrik
Missljud i bakaxeln
Re: Missljud i bakaxeln
Kan vara diffen som är skadad. pga för lite olja diffen från fabriken. Prova att byta oljan, glöm ej tillsatsen som du måste ha.
Hade själv samma problem, byte oljan och sen var det tyst
Har du kollar den här service bulletinen
Service Bulletins Summary
Make / Models : Model/Build Years:
CHEVROLET / CORVETTE 2005-2008
CHEVROLET / CORVETTE Z06 2008
Service Bulletin Number : 070420002
NHTSA Item Number : 10022263
Summary Description :
REAR AXLE CLUNK AND/OR CHATTER TYPE NOISE ON TURNS (DRAIN/REFILL REAR DIFFERENTIAL FLUID). *KB UPDATED 4/11/08. *NJ
Här finns tipsen/ bilder /beskrivning du behöver vid byte av oljan: http://forums.corvetteforum.com/c6-corv ... r-faq.html
Själv så har jag haft otrolig nytta av "12 V oljebytaren" från biltema , så den rekomenderas: http://www.biltema.se/Bat/Kemikalier/Mo ... tare-12-V/
Använt den till allt med olja att göra...Byte och påfyllning av växlelådsolja c5an, senast kopplingsoljan på c6an.
Mitt klonk försvann direkt efter jag drog till axelmuttern på höger o vänster hjul. 215Nm på min z06. Använd även lite locktite.
