Dörrsidan?
Dörrsidan?
Hej. Måste dessvärre byta sidospegel på bilen. Verkar som man måste ta bort hela dörrsidan för detta? Vad har ni använt för verktyg när ni bänt bort sidan, det blir ju märken bara man tittar på den? Knivar, skruvmejslar tål ju inte materialet i dörrsidan? Den sitter ju rätt hårt som sagt?
MVH Conan999
Re: Dörrsidan?
Jag tog mina dörssidor bakom reflexen som sitter på dörrsidan, då når man det ena clipset från insidan sen var det enkelt med mejsel utan att skada övriga.
//J
//J
Corvette C5 Cabriolet ´99
Re: Dörrsidan?
EsCos: OK, så du tog alltså bort reflexen först och sedan clipsen bakom? Är det bara att bända bort reflexen med typ nån kniv?
MVH Conan999
Re: Dörrsidan?
Reflexen får du bort genom att använda en liten mejsel och försiktigt bända i nedre kant av den.
I den övre kanten sitter två clips, bänd inte där.!
Det är lite trångt sedan mot den främre punkten där infästningen sitter men det går, tror jag har en bild på dörrsidan med placering av clipsen om du önskar.
//J
//J
Re: Dörrsidan?
Inga problem, kastade ihop en snabb bild åt dig så ser du clipsen.
Jag antar att du redan sett att det första du tar bort är två st torx (T-20 har jag för mig) som sitter bakom handtaget på dörren. (svarta pilarna på bilden) sedan måste du ta bort den svarta plasten runt låset. (5 clips på den) efter det reflexen sedan är det bara att börja bända, efter att clipsen (gula pilar på bilden) släppt så lyfter du försiktigt dörrsidan uppåt sedan kopplar du ur kontakten till elhissarna.
Lycka Till!
Lycka Till!
Re: Dörrsidan?
en bred kraftig spackelspade fungerar bra
Re: Dörrsidan?
EsCos: Skitbra när man tar lite bilder under arbetets gång som du har gjort, är till stor hjälp.
Vette.se: Ah just det, tack för tipset
Edit: Så nu sitter min nya spegel på plats efter lite bök o stök, vem sa att det skulle vara lätt och gott om plats.....
MVH Conan999
