Tjena!
Följade problem höger sidruta är ur funktion trycker man på knappen så klickar det i motorn men ingenting händer!
Har monterat ner dörrsidan och kollat lite fönsterhiss motorn blir varm när man tryckt några gånger på knappen!
har någon annan råkat ur för samma dilemma?
Förmodar att motorn är paj?
Ville kolla om någon vet nåt man kan kolla upp el det bara e att byta som gäller!
mvh Johan
Sidoruta / fönsterhiss
Re: Sidoruta / fönsterhiss
Råkade faktiskt ut för samma sak på min C5:a.
Det klickade bara men ingenting hände. Jag skruvade loss hela fönsterhissmekanismen och öppnade upp locket.
Där inne hade vajern till hissmekanismen trasslat ihop sig.
Med det stora hjulet med vajern borttaget kunde jag testa att motorn var hel.
Efter lite pyssel med att få in vajern med tillhörande hjul igen fungerade det utan problem.
//Peter
//Peter
C5 2004, 2013 LS2-440stroker + A&A YSi kompressor + Metanolinsprutning=705rwhp, 1086rwNm, Darton foder.
Nedanstående med gamla motorn och lilla kompressorn.
201m 6,56sek@169km/h
402m 10,31sek@210km/h
60fot 1,52sek 70km/h
0-96km/h 2,2sek
0-96km/h 2,2sek
Tusen tack för tipset låter som att lösningen kan ligga där!
Ringde även usa bildelar idag och kollade upp ifall dom hade någon motor liggandes men icke bara till vänster dörr!
Men ska rota i det såfort jag har tid över mycket på gång=)
fler tips motages gärna=)
https://www.facebook.com/CorvetteAmazing?ref=hl
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sådär...
plockade ur hela paketet ur dörren! Motorn var okej!
men vajern i ena skenan var väldigt spännd så nu är det uppsmörjt med industri fett och ihopmonterat och fungerar klanderfritt skönt....
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Sponsorer
Sonax
BRL
Ferrita
Däckonline
Bilsport
Celebrity Kustoms
BSG Racing
TTS
OZ.racing
Bilstein
Jensmeister
Haha, detta hände mig i förra veckan men lagade det i helgen med. Samma problem på passagerarsidan. Ganska lätt avhjälpt dock.
