Tjolahopp!
Någon som har kläm på vilka regler som gäller sidepipes? Är det lagligt från en viss årsmodell, eller hur funkar det. Är på gång att tillverka ett par, men det gäller ju att man får använda dem också. Har en 68:a
Mvh/Kenneth
Sidepipes
Re: Sidepipes
Inga problem med det bara att sätta dit
Dock har dom väl några nya lagar på ljudnivån på bilprovningen,får inte låta mer än "standard" hur dom nu kan höra det...
Re: Sidepipes
Jag hade tänkt dämpa mina då jag besiktigade min för 14dagar sedan,men jag lät det vara.Och de sa inget om ljudnivån,tror att det har att göra lite vem som besiktigar bilen.
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Re: Sidepipes
Har ett par sidepips som nästan är klara.Någon som är intresserad av att köpa ett par
Det är lite fix kvar att göra på dom,som pollering.
MvH
Lars
MvH
Lars
- Mr SIXPACK
Re: Sidepipes
Hej Hånta.
Är det komplett från topparna eller är det bara sidepipes? Och om det är från motor. Vilken i så fall?
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Re: Sidepipes
I vägverkets författningssamling kan man läsa om vad som gäller för bilar. Sök på google efter vägverkets föreskrifter om bilar.
Jag brukar använda den som är från 29 april 2003, där står det mesta om vad som gäller om bilar, följer man det så har bilprovningen bara att ge er ett godkännande vid besiktning. Jag har sidepipes på min -72 och det brukar inte vara några problem vid besikning. Vad det gäller buller krav så står det följande under kapittel 10: Bil som tagits i bruk före den 1 oktober 1996 men efter den 1 januari 1972 och som är av 1980 eller tidigare års modell, samt buss av 1982 eller tidigare års modell som har en motoreffekt av 147 kW DIN eller mer, skall beträffande utvändigt fordonsbuller vid provning enligt svensk standard SIS 025131 urgåva 1 uppfylla de krav för bullernivå som anges i 6 paragraf.
Mvh/Guy
Mvh/Guy
Re: Sidepipes
Hej ! Jag bytte till sidepipes och besiktigade ( han sa inget alls om att det satt sidepipes på ) besiktningsmannen sa att det va fint och ordentligt gjort ( Hånta gjorda ) men jag åkte på bullernivån.( Då hade jag insatser i. Jag påpekade att andra klarat sig när dom skulle besikta, men det e från fall till fall sa besiktningsmannen) Åkte till Ica maxi å köpte stålgarn ( som man har för att rengöra diskbänken i köket ) Gjorde 4 stora bollar tryckte in 2 st i vardera pipa satte en plåt med massa hål för och punktade dit dem. Åkte in på efterkontroll och gick igenom utan problem, lät då som en symaskin så det första jag gjorde när jag kom hem va att to bort skiten så att Vetten låter som den ska!!! Så Om du skulle köpa pipes av Hånta ( vilket jag rekomenderar ) sätt i insatser och gardera dig med det jag gjorde då går den igenom. // Tegman
*****1970 CORVETTE STINGRAY 454*****
