Hej allihopa.
Har en 95a cab med orginal fälgar, någon som har nåt bra sätt att få tag i en nyckel till låsbultarna?
Eller finns det nåt annat bra sätt att lossa låsbulten?
Hjullås bult!
Re: Hjullås bult!
troligtvis är det nåt eftermarknadstjofräs du har... har du inte lappen med nyckelkoden så är det bara att svetsa på en mutter som gäller.
Dålig lack och stolt
Re: Hjullås bult!
Hur ser låsmuttrarna ut? Utvändiga eller invändiga "taggar"? Om det är utvändiga så kanske nån hylsa kan slås på med slägga o sen lossas, prova mm, tum, 6-kant, 12-kant... Hylsor är billiga.
Annars kan du prova att åka till nån däckfirma som kanske kan få bort dom.
Eller så ställer du bilen nånstans söder om Stockholm nån mörk natt
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Re: Hjullås bult!
Bilar som står här blir så lättantändliga så att de bara spontanbrinner hux flux... men problemet med muttrarna försvinner juHot Rod skrev: Eller så ställer du bilen nånstans söder om Stockholm nån mörk natt
Re: Hjullås bult!
Kör ner bilen till Helsingborg och parkera den några kvarter från Knutpunkten så löser det ditt problem.
Re: Hjullås bult!
Jo det var ju en del förslag!
Var ner till Håkan på corvette sweden och köpte nya bultar.
Åker till kompisens verkstad och fixar bort de elaka gamla!
Så det verkar lösa sig utan att parkera söder om stan!
