Skall regbesiktiga min C6:a på tisdag, har större fälgar på den. 20" ibak och 19" ifram. Ställer det till problem när jag skall regbesiktiga den? att den är helbilsgodkänd med 19ibak och 18 ifram?
registreringsbes. problem med större fälgar?
MY BLACK BEAUTEY --> http://www.garaget.org/?car=201582
Re: registreringsbes. problem med större fälgar?
Ska inte vara några problem, jag regbesiktade min oxå som är helbilsgodkänd med 19 fram och 20 bak.
Hade även headers och Borla avg system redan monterat, dom sa inget, gick igenom med blankt papper!
Men man kan ju aldrig ta en besiktning för givet, det verkar vara så väldigt olika med dessa regbesiktningar från fall till fall, även vad det gäller strålkastarspolning, lampor mm
Lycka till!
Lycka till!
Ok!
Kanske dumt chansa, såg även att de stack ut 5-10 mm nu när ja fick på dem, det kanske det inte är lika glada över?
Skall regbes den på tis.
Det är ingen här på forumet som har c6 orginalfälgar jag kan hyra ett par timmar medans jag besiktigar? i herrljunga, alingsås, borås området.
Även om ni inte har några liggandes kanske vi kan byta fälgar ett par timmar? kan betala för besväret!
Är så orolig att inte få igenom den, så jäkla jobbigt ha den oförsäkrad. mina 30 dagar på trygghansa har gått ut så kan bara trafikförsäkra den, känns ju sådär åka ifrån bes med trafik och ställa den hemma ofärsäkrad.
ingen i alingsås, borås området som har en c6:a med orginalfälgar?
