Hastighetsmätaren
Hastighetsmätaren
Hej! Jag har en fråga angående hastighetsmätaren på en 03 från USA, går det som i min c4 att trycka på en knapp så man får km/t, det är ju en analogmätare eller måste man byta mätaren inför reg besiktningen?
mvh. Bengt
mvh. Bengt
Re: Hastighetsmätaren
Jag har en 2001:a och där finns iallafall en knapp för att växla mellan MPH och Km/h.
Tack för ett snabbt svar
Glöm inte bort att du måste byta instrument så du får varianten som visar upp till 320km/h om den inte redan är regbesiktigad !
Det är nya regler igen, tror det var från halvårsskiftet att bilens hastighetsmätare måste kunna visa bilens topphastighet. Ytterligare en idiotgrej från byråkraterna som gör allt för att försvåra privatimport
Sen kan du skifta mellan 0-320mph och 0-320km/h med knappen E/M till höger om ratten
Okej! Bilen står fortfarande i USA ,det är en jobbar kompis som är möjlig spekulant på den. Blir det billigare att byta instrumenten där innan den tas över hit, det borde finnas ett större utbud där? eller har du något liggandes på någon hylla?
billigast är nog om du kan få det bytt där, Kanada bilarna har 0-320km/h instrument.
Okej! och tack för svaret Anders
0-300 är kanada mätaren graderad till !vette.se skrev:billigast är nog om du kan få det bytt där, Kanada bilarna har 0-320km/h instrument.
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Ja, whateverMickeW skrev:0-300 är kanada mätaren graderad till !vette.se skrev:billigast är nog om du kan få det bytt där, Kanada bilarna har 0-320km/h instrument.![]()
MickeW
