hejsan.
är det någon som har ett bra tips hur man kopplar bort
det förb..... larmet/centrallåset på en -95 ?
det är rätt pinsamt om man t.ex är på en bilträff och
man råkar passera bilen,den låser upp ,låser igen och tutar.
jag har försökt med nyckeln i t-låset,samt tryckt på "door" på sändaren,
men det funkar ett litet tag,se´n är det samma "blippande och tutande"igen.
tacksam för tips.
mvh håkan
centrallås / larm
Re: centrallås / larm
Du kan ju låsa bilen med nyckeln så slipper du ditt problem.
Men jag tror att du kan koppla bort funktionen med några knapptryckningar
kolla din instruktionsbok så står det nog hur du gör
En rullande sten samlar ingen mossa
