Standard nyckel till baggaget
fulingbusen
Jag fick inte med ngn standard nyckel till baggaget till min -06. Hittade dock en nyckel utan tänder i skuffen som ser ut att vara av den modellen som det ska vaar till baggaget. Går det att få reda på "profilen" min nyckel ska ha??
Joakim Karlsson
fulingbusen
Jag ringde RT Jonssons bil Huskvarna, och det verkade som dom skulle
kunna skaffa en reserv nyckel..(min är oxå USA imp) men jag
var tvungen och hämta den personligen..antagligen med reg beviset
i handen..
Men eftersom jag hade en nyckel, så skickade dom mej ett nyckelämne
som jag lämnade in och fick slipat hos en vanlig låssmed...
Men ring dit och fråga..036-135300 .. Dom har ju Corvette servicen åt Holmgrens i Jönköping..Så dom måste ju veta.
// Lars
i handen..
// Lars
fulingbusen
fulingbusen
Re: Standard nyckel till baggaget
Jag har fått en nyckel men den passar inte, pratade med en handlare i USA och han säger att detta varit ett problem för dem. Det är svårt att få till profilen på nyckeln så att den passar även om koden stämmer. Någon som har tips på hur man kan fila på profilen för att försöka få den att passa?
Joakim Karlsson
När du säger att den inte passar, menar du då:
1. Att den inte går i hålet?
2. Att det inte går att vrida?
3. Att luckan inte öppnas?
/André
fulingbusen
Jag hade fått fel profil på nyckeln, den passade men gick inte att vrida runt. RT Jonsson hade bra service och skickade ny nyckel utan problem.
Joakim Karlsson
Vi brukar beställa nycklar på chassinummer från USA både till C5 och C6 och det har hittills fungerat utan problem, dock måste du ha id + regbevis när du hämtar ut den hos oss.fulingbusen skrev:Jag fick inte med ngn standard nyckel till baggaget till min -06. Hittade dock en nyckel utan tänder i skuffen som ser ut att vara av den modellen som det ska vaar till baggaget. Går det att få reda på "profilen" min nyckel ska ha??
