mojäng?
mojäng?
vad kan det vara? den sitter på ratt stången vid brandväggen i motorutrymmet värkar vara något länkage för vire?
automat låde bil med pedalställ för manuell.
om det sitter fel låda i bilen var kan man se vad det ska vara orginal?
Är det i motor utrymmet eller i bilen?
Är det i motor utrymmet så har det väl att göra med friläget på växellådan om man har manuell.Om du inte tänker spara det så är jag gärna spekulan på sakerna.
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Nej tyvär inte denna sommar.
Bilen är ej i funktion längre
Men som tur är kommer det fler sommrar
Går just nu och väntar hem min nya växellåda och de nya fälgarna
Sen blir det att skruva.
Lars
Lars
adde2k3
Nä det får bli en ny 6växlad låda nu
Den är renoverad av samma person som har hjälpt mig med motorn och diffen och den har nu rullat ca 150mil.Så nog borde den vara i kanon skick
Lars
Lars
Göran Björn
Mojängen du frågar efter är ett reglage som har med rattlåset/växellåset att göra. När du lägger in p-läget på autlådan drar en vajer i mojängen så det inte går att lägga ur p-läget utan att ha vridit om nyckeln och att rattlåset gått ur.
Kolla för säkerhets skull genom att vrida den till dess ytterlägen att inte rattlåset påverkas under körning. Kanske behöver najja fast den i olåst läge, kommer inte ihåg om den låser även rattlåset i sitt låsläge för autlådan.
Mvh Göran Björn
Mvh Göran Björn
tack för visat intresse
lägger ut en länk så man kan se mojängen på bild
http://www.garaget.org/?car=99549&image=1025574
den sitter under bromsservot på rattstången
najja fast den i olåst läge?
Göran Björn
- CoolvetteC3
angående skylten så enligt vägverket på internet så ska den vara enradig
så jag hoppas på den mindre, ni kan vara lungn den ska bytas
vinter sysslan består i att köpa ny kofångare och lacka den och då byts plåten oxå. "sprickig och vågig lack på nosen"
då kan jag väl tro ännu mer på att det igentligen ska sitta manuell låda i bilen
kopplings pedalen är av sågad uppe vid pedalstället.
