vad finns för erfarenheter av packningen mellan topp och header.
Det finns ju en mängd olika(aluminium, koppar, dom vanliga).
Nån som har en favorit och prövat? När man läser reklamen är ju allt bäst.
Det är en BB med rektangulärportar.
Vilken packning som helst går i de flesta fall, problemet är ofta att headersbulten lossar och då blåser de flesta packninger.
Jag har dock fått bäst resultat med kopparpackningar.
tjena!!
skit i traditionella packningar!
åk till momentum och köp dig rhodosil (utalas rådåsil)
som en silicon tub som man sätter i kitt sprutan. skär av toppen på pipen och sätt på en slang stump, typ 2,5 decimeter lång. invändigt mått på slangen borde vara ca 6 mm annars blir det tungt att trycka ut. om det går trögt i allafall, så korta av slangen lite tills det går bra att trycka ut det. (ganska segt)
ring en kompis och be den att hjälpa dig att hålla i grenrören så du kan spritsa ut rhodosilen runt avgasportarna på grenröret. ungefär en 5-6 mm hög och lika bred sträng runt om.
skruva dit grejorna och vänta ett tag så det hinner härda.
själv brukar jag vänta ett dygn ungefär.
har aldrig misslyckats när jag använt detta (blir 100% tätt och inget "tick tick" när man är ute och åker.) och det har jag gjort många många ggr. inte heller några bekymmer med att får bort det från grejorna om du måste ta isär dom igen i framtiden.
ps, dom kommer säkert säga till dig när du köper tuben att det inte funkar om du berättar vad du skall ha den till.
