Glapp i drivaxlarna
Mardigan
Glapp i drivaxlarna
Inlägg av Mardigan »
Tjena!
När jag lyfter min 75a där bak vickar hjulen ut ganska rejält, drivaxlarna glappar ca 10-15 mm ut ur diffklumpen skulle jag tro vilket ger ett jäkla spel om man tar tag uppe på hjulet och vickar in och ut. När man hissar ner bilen går det dock ej att vicka och när jag kör känner jag inget glapp.
By the way. Blev förvånad på besiktningen när dom kollade handbromsen och den nöp så hårt att bilen hoppa upp från rullarna. Verkar vara ett vanligt problem annars vad man läst.
vett74
Inlägg av vett74 »
lite glapp ska du ha,dock inte så mycket
bägge axlarna är fästa inne i klumpen med ett clipp mot kuggarna,är det illa så har axlarna nöts ner och clipsen lossnat,bara att byta axlarna då..
där på bilden syns dom som håller fast axlarna.
Här är en jäkligt bra tråd på corvetteforum om detta:
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1236684
