Oljetrycksgivare till en 350?
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 »
Jag köpte en oljetrycksgivare i vintras för jag vill komplettera tryckmätaren med en ordentlig tryckfallslampa.
Min lokala Hansenåterförsäljare skaffade vad dom påstod skulle passa men när jag skulle montera den häromdagen var den för klen i gängan, cirka 10 millimeter mot cirka 13,5 för gängan på pluggen som sitter strax ovanför oljefiltret, där jag tänkte montera min kontakt.
Namnet på kontakten jag köpte är Standard PS12 och enligt Hansens webshop skall den fungera i 305, 327 och en enda 350, från 1981.
Finns det någon som kan tipsa mig om vilken tryckgivare som passar där jag vill montera den, samt inköpsställe och artikelnummer?
Finns det alternativa monteringar för en sådan givare eller det är bara den pluggen ovanför oljefiltret som gäller när man vill koppla in en lampa för att varna för tryckfall?
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
ornet
Inlägg av ornet »
Sitter en distans med gänga som passar till blocket och som givaren sedan passar i
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
CoolvetteC3
OK, tack för svaret även om det inte förde mig frammåt just nu...
Min motor är ju bara pluggad eftersom man inte satt något annat än tryckmätaren från fabriken, nu finns bara pluggen där och ingen distans.
Jag kan givetvis tillverka en distans om jag bara kan klura ut vilka gängor det är i motorblock och i tryckgivare, någon som kan det på sina fem fingrar?
www.ihansson.se
Peter
Inlägg av Peter »
Skulle tro att det funkar om du hittar en bussning som är 3/8"x1/4" NPT.
Kasta inte bäver i trähus.
Enebris
Inlägg av Enebris »
Hej Ingvar,
Hansen har en sats med reduceringsnipplar, #SUN CP 7553 som borde passa din motor. Har själv köpt den satsen och använde mig av den minsta nippeln när jag idag monterade tryckgivaren vid filtret.
Håkan
