1 Plocket isär och rengjort spjäll huset, två gånger
2 Bytt IAC ventilen
3 Provat ett annat chipp
4 Provat ett annat spjäll hus
5 Bytt lamda sond
6 Bytt tändsift/ kablar/kollat fördelaren
7 Sprutat startgas runt alla anslutningar
8 Läst av felkoder till motorn(inga enl datorn)
9 kollat om pumen håller trycket (inga problem)
Allt det här arbetet har varit totalt resultatlöst, snacka om att snart är jag knäckt.Nu känns det som det börjar ta slut på ideer på vad som orsakar problemet. Helt otroligt han går hur fint som hellst sålänge han inte är varm sedan börjar han vandra och spotta, det gör jag med mellan varven nu. A/B
   Va i he...... är det som är galet? En stark kandidat kan var spridarna eller?
 Problemet var att den gick inte i open loop när den blev varm utan forsatte i closed loop ( eller om det var tvärtom ) En annan sidoeffekt av det var att den drog hejdlöst med bensin, eftersom den liksom går med "choken" på för jämnan.
