Däckfråga
Däckfråga
Har dom så kallade sågbladsfälgarna 17*9 tror jag dom e . I bak sitter det 275 och 245 ifram. Jag behöver byta framdäcken . Kan man sätta 275 ifram , tänkte om fälgarna var olika breda eller nått eller så var förre ägaren bara snål när han köpte framdäck.
Det står i regbeviset 315 däck ibak men det får man väl inte på va på 17*9 fälgar eller ?
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Sågbladarna finns i 2 bredder och satt inte original 89
Jonas har en bra hemsida om ämnet: www.joby.se > http://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Finns enligt Jobys sida 8,5 eller 9,5 eller 11" (sällsynta) bredd. Som Nordin skriver så borde det stå på baksidan (och även om det är vänster- eller högerfälg, montera inte fel). Se även till att verkstan monterar däcken rätt om de har en bestämd rullningsriktning, alltså rätt på vänster/högerfälg
Annars kan du mäta, inga problem att mäta på en tum när även om det sitter däck på. Mät rätt bara, inte yttermåttet som en del amatörer gör (fälgen blir bredare då
), kolla skissen långt ner på Jobys sida, mät RIM WIDTH.
Såg just att du frågar om däck fram. Då behöver du nog inte undra om det är 11"
även om finns en friskis i Sthlm som åker med 11" och 315-däck runtom... Fränt!
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Ser ut att stå 8,5 så jag kör på 245 däck då.
682 kronor för 245/45/17 däck på däckonline , det gillar vi
Mer pengar över till trimmdelar
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Så det blev linglong däck för 682 spänn styck. Borde funka då vi kör på detta märke på åkeriet. Funkar det på långtradare så ska det la funka på personbil.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Hej fråga , har du varit nöjd med linglong däcken ??
Måste själv ha tag i nya däck vartefter.
Det "duger" att åka på eller ?
Billy aka Fantômas kör..
Citroën XM V6 -90 "Sally"
Citroën XM V6 -93 "Pez"
VW 1200 Lim 113 -65 "Herbie"
BMW M5 -90
BMW 535i -87 "Morrie 2" (Testbänken)
BMW M535i -86 "Morrie 3" (Räcerprojektet)
BMW 525 -77 "Lulle"
BMW M5 -90
BMW 525 -77 "Lulle"
