Nu söker jag hjälp!!!
Skulle vilja veta vad jag har för utväxling på bakaxeln
Hittade ett nr på underkanten mitt på LRW305E2
Ett på sidan om oljepluggen
1
4
7
1
Sen hittade jag ett baktill högst upp 3871375
Hoppas på hjälp kan ju va bra att veta när man eventuellt ska bromsa motorn...
frisk skrev:Du får nog snurra om du ska vara säker
Om du vill vara riktigt säker så plockar man bort kåpan och räknar kuggen på Pinjong och Krondrev;)
Sitter och funderar på om man skulle kunna avläsa utväxlingen på hastighetsmätardrevet som sitter i Växellådan. Olika utväxlingar har ju olika färg på dreven tex vitt,blått,grönt osv. Fast det bygger ju på att inget får vara bytt. http://www.ecklers.com/search.asp?actio ... chHistory=
Peter jag tror nog det mesta e bytt på den ...men kan ju iför sej tänka mej att vxlådan o bakaxeln e orginal lådan verkar ju va det i alla fall
4 vxl manuell. M21 original. #9S722183, P9D08B Tillverkad 8 April -69.
Men som sagt bakaxeln kommer ju bli ett dektektivarbete..
Ok nu har jag varit nere i Garaget o snurrat hjulet ett varv och axeln mot kardan snurrade 3,5 varv innebär det att det e det som e utväxlingen
Typ 3,48?
Hittade ännu ett nr på klumpem GM 12....ngn hjälp?
Målarn59 skrev:Ok nu har jag varit nere i Garaget o snurrat hjulet ett varv och axeln mot kardan snurrade 3,5 varv innebär det att det e det som e utväxlingen
Typ 3,48?
Ja det verkar ju rimligt
Thumbs Up!
Pedal Down!
Hallå Målarn.
Det som är instansat på undersidan av bakaxelhuset skall tydas så här:
Div. Axlecod Month Day Year Plant
1 AX 12 28 69 W Detta är bara ett exempel.
Om man skulle försöka översätta din
LR W 30 5 E 2
?? 3.36 ?? 30 75 Eaton ??
Min gissning skulle vara utväxling 3.36 och att den kommer från en 75:a
Som sagt bara en gissning. Utväxlingen kan ju vara utbytt, behöver ju inte vara orginal..
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->) http://www.c3-restorer.se
