Bensin tank.
Bensin tank.
Undrar om det finns någon eftermarknads tank till min corvette som är gjord i plast eller annat säkert matrial istället för en i metall??
Fast till den där så måste du ha kvar orginal tanken, det är bara en blåsa du stoppar in i org tanken.
Summer on Wheels
http://www.summeronwheels.com
http://www.stingray.nu
Summer on Wheels
Har en kompis som bygger nya i aluminium. 2mm.
har själv en sådan. fungerar perfekt..
du kan få flera uttag, tex om du vill ha flera pumpar mm.
jag har valt 2 uttag en för vanlig pump och en för lustgas. samt ett tråg med skvalpskydd, om man acc/svänger kraftigt med lite soppa i tanken (så att pumpen/pumparna inte ska suga luft)
passar rakt av där orginaltanken sitter.
är du intresserad tror jag jag har nån bild nånstans.
-69, 502, Coupé
Vad tar han för en sån och använder du orginal fästena ?
TOmmy
TOmmy
Summer on Wheels
Summer on Wheels
mm Har tagit ner tanken nu och röjt i elsystemet och lättat bilen nåra kilon nu haha ( Blir nog en 8:a på strippen till sommarn
) Problemet är att tanken ser ju riktigt fin ut. Så jag får fylla den och se var det läckte. Men att dömma av "bensinspåren" så va det nog röret till kanistern som läckte vid anslutningen och eftersom jag fimpar den skiten nu så borde det vara löst.
Du kan ju göra såhär annars:
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... hp?t=92508
Japp Ornet du har rätt.På min bil hade de redan tagit bort den till Kanistern,verkar vara ett vanligt problem med att det rostar där.
http://www.garaget.org/Honta
