Jag analyserade mitt mototrum idag, På vänster sida, mot skärmen sitter en kromad cylinderformad sak, ca 6-7 cm i diameter och ca 30 cm hög. Upptill finns en gängad skruvkork, även den kromad. Innuti i mitten av cylindern går ett rör (5-10mm i diameter) från botten som slutar ca 5 cm från toppen. Behållaren i sig är tom, sånär som på lite lite kladdig grönaktig gojja i botten. Röret ansluter undertill till en slang som går till kylaren.
Frågan jag ställer mig är: Vad är detta? Jag kan tänka mig att det är här jag fyller på kylarvatten, men det går inte riktigt ihop med röret inne i behållaren. En annan teori jag har är att det är någon sorts övertrycksskydd där behållaren fylls när trycket blir för stort i det "ordinarie" systemet...?
Ja, som ni märker har jag dålig koll. Är lite av en mekarnoob, men jag lär mig....
