Lyfta främre delen av karossen
joasol
Inlägg av joasol »
Ena framskärmen på min bil har släppt uppe vid vindrutan, det är fästet som lossnat från skärmen. Hur svår är det att lossa hela främre biten av karossen? Måste man lyfta ur motorn först?
Sen är de flesta av plåtförstärkningarna vid karossfästena rejält rostiga, går de att byta på den bakre delen utan att lyfta av karossen?
Stingray -73 sb.
http://www.solvberg.se
PSI Graded unc & unf - Pennzoil
www.unifiedfasteners.com
vett74
Inlägg av vett74 »
den sitter ihoplimmad med brandväggen behöver nog inte ta lös motorn men en massa annat,sitter fast fram i ramen bland annat..
kan gå å byta utan att lyfta karossen men du måste ju ändå lossa alla infästningar så det blir väl ett karosslyft nästan :)
dom kan vara väldigt rostiga under insteget i bilen sitter ju plast ovanpå där sen en metallskena denna kan bli rätt dålig... har du rost runt ramfästena skulle jag kolla rutramen också vattnet måste ju komma in nånstans,och rutramen är känd för att rosta :(
här har du en bra tråd på corvetteforum.com om rost:
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1107000
joasol
Inlägg av joasol »
Nu börjar det bli ordning på framskärmen. Bilder finns på hemsidan under garage/kaross. Som väl är slipper jag lyfta karossen...
Stingray -73 sb.
ornet
Inlägg av ornet »
Bra att vi får följa ditt arbete.
Lagomt mycke jobb. Skönt för dig.
Hur går det med karosserifästena?
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
joasol
Inlägg av joasol »
dom har jag inte gett mig på än, får se om det blir i vinter eller nästa. Nu ska det först i en tändbox, Accel 300+.
Stingray -73 sb.
vett74
Inlägg av vett74 »
ser bra ut men ska du laga rosten där nere i rutramen måste du nog lös med fronten iaf..
är det rostigt där på insidan så är det säkert hål på utsidan också tyvärr :cry:
sh454
Inlägg av sh454 »
Kolla också hur dörren stämmer mot skärmen innan du limmar!!!!!!!! :oops: :oops:
Stefan
