Ja att det var borrat 0.30" förstod jag men det var ju toppen att få reda på exakt vilka kolvar det är!
Så till nästa fråga:
Har hittat dessa markeringar på veven.
Är det någon som vet vad de betyder?
GM 13N
3851628
eller står det 3951629?
Kolvarna är ju för 3,48" slag, inte 3,75"!janbanan24 skrev:Fick lite hjälp på corvetteforum, ska tydligen vara:
3951529....400.......cast....large journal....3.75" stroke
Slaget är i närheten av 96mmgbak skrev:Kolvarna är ju för 3,48" slag, inte 3,75"!
Det är nåt skumt med veven/stakarna/kolvarna.
Mät slaget på motorn får du reda på om det verkligen är 3,75" eller 3,48".
Ja, det står faktist Hex-A-Just på kamdrevet.gbak skrev:96 mm blir ju 3,75" så nog har du en 383 alltid!
Är det en rullkam som sitter i, det sitter ju en thrust button på stora kamhjulet?
Och du har en Cloyes Hex-A-Just kamdrivning, behåll den eller byt bara kedjan om du måste, den finns som rdl hos bl.a Summit.
Ingenting i bakändan fast det står 1539 mellan några "nockbanor" på den bakre delen av kammen. ...eller så står det bara 539 och ettan är en pil som visar vad som är framåt på kammen, fast det borde man ju se på kuggdrivningen för fördelaren!?M Nordin skrev:Ja, undrar vem som satt ihop den motorn!Både kamknapp och axiallager till en flat tappet kam... Finns det ingen beteckning i bakkant på kammen? Vad har du för mål med motorn - få ihop den billigt och hyfsat driftsäker? Trimma?
MN
Ja, det är ju det jag har er killar till!gbak skrev:Du måste välja toppar och kam med stor omsorg, eftersom de där kolvarna borde ge ett komp på 11,0-11,2 vilket kan resulterar i spikningar.
De verkar stanna jäms med "däcket". När jag slarvmätte slaget med skjutmått så var tdc typ 0,75 mm från däckytan, men jag har ju inte ens rengjort den ytan ännu!gbak skrev:Viktig fråga: Hur långt ner i loppen stannar kolvarna när de är i högsta läget /eller hur långa är vevstakarna?
Skall vi gissa på åtminstone omborrning av block, omslipning av vev, nya kolvar samt ny kam?Nu är block, stakar/kolvar och vev inlämnat för tvätt inspektion och bearbetning!
