hej...
undrar om nån vet vad som är problemet när båda blinkers,
å hel-ljuset inne på instrumentet lyser mej ej varv-hastighetsräknare
lyser....
problemet uppstod efter ja kört i en timme ca? å ställt bilen en stund.
har bytt generator, batteri å tändsystem
vore mkt tacksam om nån visste va d e med min pärla!!!
tack på förhand!
problem med "service engine soon"
elstrul
Spontant tycker jag det låter som problem med blinkerspaken,men det kan väl blivit överslag någon annanstans också.Har du yttre larm?,isåfall kan ju den kabeln kanske kommit åt någonting (varningsblinkers brukar ju vara ihopkopplade med det yttre larmet),kolla säkringar och sedan reläer också.
elstrul
En viss försiktighet krävs väl vid motortvätt,men ett traditionellt sätt som brukar funka är att låta motorn gå när man spolar av.Högtryck däremot kan tränga in djupt.Men dina problem måste relateras utanför motorområdet,och är det fukt borde det ju torka upp.Man kan ju prova med 5-56 el dyl på misstänkta ställen,det driver ut fukt och smörjer upp så att oxidbildningen avstannar.
elstrul
försök hitta blinkrelät och plocka bort det,isåfall lyser det fortfarande?,varningsblinkers fungerar den(många är sabbade för att det får inte blinka rött)
kolla på http://www.batee.com/corvette/index.shtml när den är uppe. Låter som klassiskt fel på flipperspelet.
MN
MN
