dagens detektiv fråga
claesson
Inlägg av claesson »
Tänkte renovera förgasaren men vet ej modell någon som kan hjälpa mig :?: Är en Holley står 6R 5534 B på den. om det är någon som är road av att leta eller tipsa om sida man kan kolla sånt. skulle gärna haft lite data på mina järn toppar GM 3872702 å alu insug 3744468 skulle gärna vilja veta vad jag har för typ av kolvar står uup 2347p överdim 030. Dum fråga kanske men kan man mäta sig till hur tuff kam man har eller måste man plock ur den för att veta.tack på förhand :wink:
vett74
Inlägg av vett74 »
Hejsan Topparna är: 65-66 396 & 427, 98cc closed chamber
kolvarna sägs att det är factory replacement finns info här:
http://www.nhra.com/tech_specs/pistons/#chevy
den där förgasaren var svår å hitta finns inte på holleys hemsida.'
www.holley.com
insuget hittar ja ingen info om...
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Förgasaren skulle kunna vara en race variant av List 4150 med kapat choke torn där List numret normalt står.
I så fall ser den ut såhär
claesson
hejsan kanske dags för nya alutoppar 65-66. måste ju vara dom siffrorna på förgasaren står förvisso 6501 och 6520 på flytörhusen. insuget kan jag ju tillägga är ett Edelbrock :wink:
claesson
hejsan sandberg säker på att du inte varit i min verkstad och tagit kortet ser ju ut precis som min förgasare och insug :lol: min bil drar lätt 3L milen i lungt tempo så något vajs måste de ju va med den :?:
vett74
Inlägg av vett74 »
Finns renoverings satser till förgasaren totalrenoverde min för 3 år sen vart som en ny bil :shock:
drog mindre soppa,kunde ställa tomgång under 1000 varv utan att den stannade,hackar inget på lägre varv 8)
Sandberg
Kolla denna tråd
http://board.moparts.org/ubbthreads/sho ... er=3526743
"Well I noticed someone modified this carb and I finally figured out why I couldn't find any carb numbers to match. Someone cut off the choke tower. So I looked it up and it's a 750cfm chokeless race carb I believe the part # is 510-0-9379 out of Jegs. "
Kan ju vara värt att kolla på Jegs
