Elsystem
blizzard
Elsystem
Inlägg av blizzard »
dragit delvis nytt kablage i motorrum, behöver ett snyggt hölje för kablarna, några förslag.
ornet
Inlägg av ornet »
Tycker orginal med lindade plastband är snyggast!
Diskretare än tjocka spiralslangar.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
blizzard
Var köper jag platband ?
COOLMACHINE
Inlägg av COOLMACHINE »
Använd systoflexslang det blir snyggast :wink:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
ornet
Inlägg av ornet »
"orginal" plastband finns att skicka efter hos ex Paragon http://www.corvette-paragon.com/catalog ... 27032DCF6E
Men går du in i en garn/tyg-affär har de plastband som man använder till att virka plastmattor, ungefär samma glans.
Banden är bara lindade runt kablarna och knutna i slutänden.
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
COOLMACHINE
Det går ju att använda isoleringsband också om man är nogrann så blir det bra.
Då behöver du inte "gå över ån efter vatten" :wink:
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
frisk
Inlägg av frisk »
Snyggast tycker jag hade varit Anacondaslang. Men det blir ju ett jädra jobb med det. Kanske får man tid och lust till det nån gång. :roll:
Robotslang e ju en annan vanligare lösning och den går ju snabbt att slänga dit. Tejp ser ju bra ut till utseendet men e ju inge kul när man ska dra om/en ny kabel hehe och det händer ju ganska ofta. Finns det inte trådlöst ännu, Jake? :lol:
gbak
Inlägg av gbak »
I fjol så lindade jag allt snyggt med eltape.
Men nu måste jag riva bort det igen eftersom jag skall in med en ny tändbox.
Skulle behöva nåt snyggt som är delbart på nåt sätt.
ornet
Inlägg av ornet »
Tejp blir snyggt men man gör det bara en gång.
Har men sedan glömt eller skall komplettera med en kabel :cry:
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
blizzard
Förra ägaren hade använt tejp vilket inte var så lyckat då värmen alt. lösningsmedel fått tejpen att kladda ner alla kablarna. :x
gbak
Inlägg av gbak »
COOLMACHINE skrev:Använd systoflexslang det blir snyggast :wink:
8)
Hur funkar systoflexslangen då?
Öppningsbar eller vad?
COOLMACHINE
Systoflexslangen är inte delbar, finns i olika dimesioner från 4 mm och uppåt. Man behöver ju inte lägga alla kablar i en slang man kan ha flera och bunta ihop dom, på så sätt när man behöver en ny kabel lägg in den i en smal slang och bunta ihop med dom övriga :wink:
http://www.karosseritillbehor.com/abkat ... -F2_40.PDF
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
Peter
Inlägg av Peter »
Kasta inte bäver i trähus.
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Om jag inte minns helt fel, så sitter elsystemet på min Motorcykel med sån där "Flätad kabelstrumpa av halogenfri plast", eller något väldigt liknande iallafall...
frisk
Inlägg av frisk »
Äsch... sluta nu hehe Anacondaslang ska det va. Vill man ha crom så e det bara att skala av ytterhöljet så blänger det fint med :)
http://www.nelco.se/Kataloger/fl86-92.pdf
