Hej, tidigare när jag vred på spaken för vindrutetorkning till
läget "mist" som är återfjädrande gick torkarna 1 slag.
Nu gå dom 1-2 minuter (på torr ruta), vad har hänt och
vad är det som styr detta?
Någon som vet?
Vindrutetorkare kan inte räkna
Är rätt säker på att felet sitter i locket till torkarmotorn. Sitter b.l.a. ett krteskort där som kan bli lite tråkigt med åren, ofta p.g.a. fukt som kommit in. kolla på denna... http://www.ecklers.com/product.asp?pf_i ... pt_id=1154
Tänkte på en sak. Innan du börjar beställa delar så plocka av ditt gamla lock. Inte omöjligt att du t.om. kan "se" felet på kretskortet. Det är intehelt ovanligt att fukt tränger in och bildar div. oxid och dålig kontakt. På min så hade en av dom "silverfärgade små lednings-banorna" helt enkelt ärgat av, vilket i mitt fall ledde till att spolningen på rutan inte gick längre. Detta löste jag genom att istället lödda fast en tunn kabel mellam punkterna.hace1 skrev:Fy fan den var inte billig, särskilt när generatorn sa upp sig idag.
Jag tittade på mitt lock igår, det var inget fel på den sidan man kom åt, men jag började ju pilla och fick loss kretskortet från locket (ska inte gå att dela på).
Och där bakom hittade jag 2 reläer, det ena rälet såg lite slitet ut och det nådde inte fram att sluta kretsen när det drogs, men jag böjde till det lite och sen funkade det.
Det var lite pill och, man får passa sig så man inte förstör hela locket. kretskortet sitter ju fastsmält i locket så det är nog inte tänkt att man ska kunna dela på det, jag fick limma dit kretskortet efteråt.
Men det var ju gratis och tog nog ca 1 timme.
Daniel!
Daniel!
Corvette Coupé L98 -90 (Skrotad)
Corvette Coupé LT1 -92 (Såld)
Corvette Cab LT1 -92 6vxl (Såld)
Corvette Coupé LS1 -99
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
