Dörrlister
BÄCKIS
Dörrlister
Inlägg av BÄCKIS »
Vad är det bästa /lättaste sättet att få bort limmet efter dörrlisterna?
Skall lacka om även dörrsidorna.
Bäckis :lol:
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Om det e kontaktlimmet som sitter kvar efter du tagit bort gummilisterna du menar så e det bara ta ngn form av förtunning/thinner
det är ett jäkla gnuggande men det e bara nöta på.Passa på o gör det en fredags kväll eller lördagkväll så får du mer valuta för pengarna :wink:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
BÄCKIS
Inlägg av BÄCKIS »
Jag tackar för tipset,går det månne att kombinera med en öl.
Målarn59
Mitt förslag ska med fördel...kombineras med öl och snittslad bana till sängen :wink: om det e skogstjärna rekomenderas ledar hund eller vit käpp
Målarn....
Målarbilen
sunel
Inlägg av sunel »
Hej Bäckis,
Ska du ändå lacka om så ta ett litet stämmjärn slipa det vasst så går det på en halvtimma per sida. Slipa sedan lite lätt så är alla spår borta och på med ny lack. Ölen kan du ta ändå så får du mer tid att dricka :lol:
