TCS switch
Hånta
TCS switch
Inlägg av Hånta »
På min växellåda(4vxl manuell)sitter det en TCS switch som är trasig.Men vad har den för uppgift,är det något som man kan vara utan :?: .Som det är nu så är koppar ledningen som sitter på switchen av och då läker väl olja som är i lådan ut genom kopparledningen väl ,eller....
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Frasse
Inlägg av Frasse »
Undrar om det inte råder begreppsförvirring här. TCS-Transmission Controlled Spark var en pryl som användes ihop med automatlådor.
Kan det vara någon typ av backljuskontakt Du ser?
//Frasse
Hånta
Inlägg av Hånta »
Jag kan ha missuppfattat namnet men det är ej backljuskontakten,för den monteras utan på lådan.Denna sak sitter inskruvad på lådan där ingående växel axeln närmast motorn är.hoppas du förstår vad jag menar,ska lite bilder i dag så klarnar det säkert för flera.Jag åter kommer senare med bilder.
Lars
Hånta
Inlägg av Hånta »
Här kommer en bild på "kontakten" som jag har en fundering på.[[img][img]http://i60.photobucket.com/albums/h25/l ... Switch.jpg[/img][/img]
Lars
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Har en sån på min med och den klarar du dej utan, definitivt. Undrar om det inte är någon fjantig friläges indikering, så att man inte ska starta motorn med växeln i?! :roll:
//Lasse
Lasse E
Peter
Inlägg av Peter »
Den har något med smog utrstningen att göra. Den skötte någon solenoid till vacuumförställningen på fördelaren. Den skickade på fullt vaccuum på trean och fyrans växel,eller något liknande.
Kasta inte bäver i trähus.
Hånta
Inlägg av Hånta »
Okej då kan man alltså vara utan den.Då åker den bort fortast möjligt :D .
Lars
