X-top luftfiltret som aldrig dök upp sist e beställt för andra gången nu samt ett 2,5" filter.
En luftspoiler till nosen.... den lilla varianten, för ökad luftgenomströmmning i kylarn(?)!?!
Ännu en ny hastighetsmätarvajjer eftersom den andra lossna från ena fästet och la sig på ena grenröret och smallt av. Så hur kuggen ser ut i lådan återstår å se men den får nog bytas den med. En större fläkt till kylarn eftersom den nya jag köpte för ett tag sen inte fyller ut hålet i plastkåpan som sitter framför kylarn. Ska fixa iordning lite elektriska kopplaingar som jag har lagat lite proffsisoriskt nu under sommarn.
Och det bästa av allt. Lustighetspaketet har anländt!
Nu ska jag bara hämta ett par fästen hos corv1-micke och sen om en månad så ska det installeras och köras rullande landsväg!
F.Ö. Så måste jag ta itu med städningen av mitt garage som frugan har belammrat med alla j-vla gamla möbler, tyger, småprylar och annan skit
