nytt proplem
arilau
nytt proplem
Inlägg av arilau »
hei tack peter blinkers ok. när jag sätter på växeln då stannar motorn sen är det svårt få gång den men väntar man en stund då starttar den ,har bytt tänd delarna men inte kollat tändingen än. den här forumet är guld värt.tack ari
frisk
Inlägg av frisk »
E det när motorn har blivit varm? För då e det nog selenoiden i startmotorn som strejkar. :roll:
arilau
Inlägg av arilau »
frisk skrev:E det när motorn har blivit varm? För då e det nog selenoiden i startmotorn som strejkar. :roll:
jep motorn är varm men bytte ny startmotor och solenoid förra veckan har jag lyckats kopla fel? tjocka kapel till start motor+en lite smalare. och den minsta till solenoid ? 20år sen jag meckade bil sist och nu får man mecka riktigt bil kul. tack ari
Peter
Inlägg av Peter »
Har du manuell eller Automat?
Kasta inte bäver i trähus.
arilau
Inlägg av arilau »
Peter skrev:Har du manuell eller Automat?
växellådan är automat tack ari
frisk
Inlägg av frisk »
Verkar inte vara många som vågar på sig gissningar... :roll: E den rätt inshimsad startmotorn? E kransen hel? Låter ju precis som ett typiskt seluitionoids problem.... :roll: Skriv gärna vad det va om du kommer på det :wink:
Peter
Inlägg av Peter »
När du säger "startar inte förrän efter en stund",menar du att startmotorn går runt men bilen tänder inte eller händer det ingenting när du vrider om nyckeln?
arilau
Inlägg av arilau »
Peter skrev:När du säger "startar inte förrän efter en stund",menar du att startmotorn går runt men bilen tänder inte eller händer det ingenting när du vrider om nyckeln?
............jap startmotorn går runt bilen tänder inte .batteriet är bra. shimsa in startmotorn vad är detta?.morgon ska jag kolla jord kablarna och start spärren till växellådan .mycket tacksam för alla förslag tack ari ,ps besiktning bokad 10-10 tisdag.
frisk
Inlägg av frisk »
Verkar ju som det inte e startmotorn det e fel på iaf då...
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Har du hedders......har hört att värmen kan orsaka så att den inte startar...jag har lindat mina....
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Thunder
Inlägg av Thunder »
Låter som ett knasigt jordfel.... min bil fuckade me med de bra länge.
Å helt usel på el är man me så man fick springa runt å leta folk till att hjälpa, lika roligt som att dricka folköl på midsommar
arilau
Re: nytt proplem
Inlägg av arilau »
arilau skrev:hei tack peter blinkers ok. när jag sätter på växeln då stannar motorn sen är det svårt få gång den men väntar man en stund då starttar den ,har bytt tänd delarna men inte kollat tändingen än. den här forumet är guld värt.tack ari
hei provade starta bilen startade bra närmotornblivit varm la jag i växeln då stannade bilen men fick vrida 3 ggr nycklarna innan det hände nåt. kollade snabt jorden från batteriet stålporstade karossi sidan såg okei ut. ska kolla motor jordningen imorgon . tack ari inga headers.
Peter
Inlägg av Peter »
Kan det vara så att tomgången kanske är lite låg så den helt enkelt dör pga av det och att den inte vill starta pga glapp i Neutralswitchen? Fast då borde inte startmotorn gå runt. Låter som om det e något jobbigt glapp någonstans. :?
arilau
Inlägg av arilau »
Peter skrev:Kan det vara så att tomgången kanske är lite låg så den helt enkelt dör pga av det och att den inte vill starta pga glapp i Neutralswitchen? Fast då borde inte startmotorn gå runt. Låter som om det e något jobbigt glapp någonstans. :?
hei har skruvat tom gången upp hjälper inte tack ari
Peter
Inlägg av Peter »
Jag har slut på ideer.. :cry:
