Kopplings problem
corvettetobbe
Kopplings problem
Heeelp...
Är det möjligt att kopplingen är paj redan?slirar lite om man stampar på hög växel.
8800 mil har bilen gått(92 6vxl)har inte kört den superhårt så länge jag haft den sedan 6500 mil.
Är det möjligt att det läcker olja på kopplingen?
Tips på bra koppling om den e kass?
Tobbe
Tobbe
kopplingen kan va slut, särskilt om du kört mycket stop&go.. Antingen köper du en orginal den lär kosta 40000 lök hos klantberg, eller så satsar du på en eftermarknadsvariant tex, RAM, SPEC eller HAYS. tänk på att du måste byta svänghjul också.. om du inte kör orgial hjulet så kommer lådan att börja väsnas på låga varv. detta är inte farligt men det låter lite. ett org svänghjul väger 18 kg (om jag minns rätt) ett eftermarknadshjul som finns i kitten från SPEC och RAM, väger 3-5kg.
Dålig lack och stolt
corvettetobbe
Har du 6-växlad låda ==> Dualmass svänghjul ==> JA..
Du kan fuska men den nya kopplingen håller inte specielt länge.
Svänghjulet skall ALLTID slipas eller ges en ny slityta (finns den möjligheten ibland) när lamellen byts. Tyvärr så har GM försett de med 6vxl låda med ett DualMass svänghjul som ej är renoveringsbart.
corvettetobbe
corvettetobbe
Det är inte omöjligt att svänghjulet är bytt tidigare, det är en enkel preformace uppgrade som ger lika mycket som att höjja effekten med xxx hästar (roterande massa, orkar inte förklara). Men det kan låta RRRRRRRRRRR med orghjulet ocksåcorvettetobbe skrev:fråga????
Har jag ett lättat svänghjul om det skramlar(låter skumt på 1:an under 1500 varv?
äh skruvar snart ner skiten i vilket fall.,.,då lär jag märka
tobbe/
Om du måste byta så köp orginal
LUK DMF008 samt 04-113
Kom ihåg att flytta balansvikterna!
http://www.lukclutch.com/support/bullet ... ement=5.7L
Dyrt men bra.
Pelle
Dyrt men bra.
Pelle
