Klonk i bakvagnen
StingrayRacing
Klonk i bakvagnen
Inlägg av StingrayRacing »
Tjena,
Fick på lite bättre mackor i våras och fick betydligt bättre grepp.
Det är bara det att nu när jag gasar och sedan släpper upp och motorbromsar, så hörs ett klonk från bakvagnen. (Hörs bäst på 3:an)
Hissade upp bilen och började leta efter fel. Det jag kunde se och känna var att den ena yttre drivaxeln, hade ett spel i sig. Så när jag håller hjulet stilla kan jag vrida lite på inre driv-axeln. (Det är inget spel i drivknuten.) Kan det vara splinsen som har börjat glappa. Hur allvarligt är det? Är det troligt att det är det som klonkar? :roll:
//Lasse
Lasse E
frisk
Inlägg av frisk »
Har du prövat med knäppolja? :roll:
Peter
Inlägg av Peter »
Har du kollar den främre bussningen till bakaxeln? Den kan ju göra så att bakaxeln rör sig lite och för lite oväsen vid gaspådrag eller motorbroms.
Kasta inte bäver i trähus.
StingrayRacing
Peter skrev:Har du kollar den främre bussningen till bakaxeln? Den kan ju göra så att bakaxeln rör sig lite och för lite oväsen vid gaspådrag eller motorbroms.
Ungefär vad det låter som. Jag såg inte något speciellt, men får titta lite närmare imorgon bitti. :wink:
//Lasse
Lasse E
StingrayRacing
Peter, du hade helt rätt. Bussningen på ovansidan hade spruckit. Gick inte att se men kände det.
Tack för hjälpen! 8)
//Lasse
Lasse E
Peter
Inlägg av Peter »
StingrayRacing skrev:Peter, du hade helt rätt. Bussningen på ovansidan hade spruckit. Gick inte att se men kände det.
//Lasse
Varsågod :lol:
