Hej på er!
Snart stundar registreringsbesiktningen och då undrar man självklart vad som kommer göras på denna och om ni har några erfarenheter att dela med er som gör att det går "lättare" att komma igenom denna utan eventuella anmärkningar?
Vad görs på en registreringsbesiktning:
Med Vänliga Hälsningar
Micael Nylander
Micael Nylander
Du har ju en årsmodell 1975 så du kan ju vara lugn inför din regbesiktning. Stansa in bara chassinumret i t ex balken bak och att du har fungerade bromsar, plocka bort lamporna till sidomarkeringsljusen bak, varningstriangel osv, som sagt de vanliga sakerna som vid en vanlig besiktning, men du behöver ju också ett intyg på bromsarna från förenade bil. Sen så ska det inte var några problem för dig. Lycka till!!
MVH Pappi
MVH Pappi
