Hur brukar man göra på lättast sätt när
man ska ha bort växellådan!?
Har en 4vxl manuell ej delbar balk!
demontering av växellåda
Bort med spakställ
Bort med Kardan (märk gärna upp hur den satt)
Palla upp bakkant på motorn,tex i bakkant på tråget men va försiktig så du inte trycker till tråget.
Lossa dom fyra skruvarna som håller lådan i sprängkåpan.
Dra lådan bakåt så långt det går.
Vrid lådan 90 grader medurs.
Fippla ingående axel förbi sprängkåpan oach släpp ner lådan framåt.
Detta funkar bra om du har Sidepipes,annars måste du riva bort avgassystem o dynga.
Det roliga kommer när den ska tillbaka igen..
Kasta inte bäver i trähus.
StingrayRacing
Tjena!
Det är inte så krångligt som det låter och du kan göra det ensam. Det som är lite jobbigt är att orka lyfta den på plats efter renovering, för lådan väger en del.
Jag tog inte bort spakstället utan bara länkarna från lådan.
Det underlättar om du sätter en domkraft under sprängkåpan så du kan höja motorn något efter att du har dragit ur växellådan. Passa bara så att motorn går fritt.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
StingrayRacing
Japp, och bara i den ändan som sitter i lådan.Rille skrev:Om jag förstår det rätt så behöver jag ta
bort växel stagen på sidan av lådan!?
Lasse E
StingrayRacing
Bra, nu kan du det också
Tänk på hur du sätter kopplingsgaffeln i urtramningslagret, när du monterar ihop det igen. Där kan det bli fel.
//Lasse
//Lasse
Lasse E
