Hej.
Jag heter Lena Hellberg och har en 1979 Corvette, jag undrar om någon kan hjälpa mig. Jag tänker köpa nya fälgar till bilen men alla frågar vilket bult mönster jag har, jag vet att det är 5 bultar på varje fälg.
Tacksam för svar.
Lena Hellberg
Bultmönster -79
Johan Fräjdin
Nu när vi är inne på fälgar igen så har jag en fråga.Jag har 8x15" Rally wheels på min bil.Jag har mätat ut att anläggningsytan är 15mm förskjutet innåt från fälgens centrum.Är det -15 eller +15 i ET-mått då
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Det är -15
se nedan:
http://www.clubcorvette.se/start.html
eller
http://www.oclbrorssons.se/cgi-bin/evow ... b_frameset
Det är ju inte så vanligt med negativt mått samt tumdelning så jag har
30 mm spacers med BMW delning. Det blir mycket mer fälgar att välja på. Om man inte absolut vill ha orginalgrejor.
Börje
Det är -15
se nedan:
eller
Börje
Okej,smart med spacerna.En fråga till,hur bred fälg kan man ha bak med orginal armarna och vilket ET ska man ha då eller blir det samma ändå
Lars
Lars
carl-johan
Hej Lena
Jag har också en -79 och har precis gått igenom detta för att byta fälgar.
Har ännu inte beställt men det jag har fått fram är följande:
Det stämmer som Johan sa: Bultmönstret är 4,75 tum (5x4,75). Börje nämnde inpressningsdjupet (offset) och det är -11 på 79:an enligt min kontakt. (Han har byggt om en 79:a tidigare). "Stock backspacing" är 4 tum.
Om du har orginal så är det 15" i diameter och 8" breda. Enligt de uppgifter jag har fått, kan man ha upp till 9,5" bak och 9" fram, men rådet till mig var att stanna vid 8 eller 8,5" för att vara säker.
Sedan beror det på vilken storlek på fälg som du vill ha, och vilka däck. På orginalet var det 8" bredd 15" diameter, däcket var 255/60/15, det ger en diameter på 27" och det är det som du skall sikta på enligt den information som jag har fått.
Det finns en bra sida att testa dina storlekar på:
http://web.telia.com/~u33106490/Dack/dack.htm
Hälsn Carl-Johan
Hälsn Carl-Johan
